Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter de vous blesser, assurez-vous que l’ordinateur portable n’est pas branché lors du retrait de la batterie !
    • Poussez le loquet de déverrouillage, dans le coin supérieur droit de l’ordinateur portable retourné, en position « déverrouillée ». (l’icône de cadenas déverrouillé)
  2. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez le loquet vers la droite, vers l’intérieur de l’ordinateur pour déloger la batterie.
    • Finalement, poussez la batterie hors de l’ordinateur portable comme indiqué sur les images.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u, Capot inférieur: étape 3, image 2 de 2
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les quatre vis de 6 mm sous l’ordinateur portable.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 4, image 2 de 2
    • Insérez un outil d’ouverture en plastique et soulevez le capot en commençant par un coin et en passant l’outil le long des bords.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u, RAM: étape 5, image 1 de 1
    • Rappelez-vous de toujours retirer ou déconnecter la batterie !
    • Poussez les languettes métalliques vers l’extérieur pour libérer la barrette de RAM de son emplacement.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway M-2626u: étape 6, image 2 de 2
    • Soulevez et retirez la RAM de l’appareil.
    • Suivez la même procédure pour retirer la seconde barrette de RAM de votre appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tanya Jain
Membre depuis le 03/19/18
317 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G2, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G2
2 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 138
