Introduction
L’assemblage de l’écran devra être remplacé si l’écran lui-même est endommagé, ou si ses connexions à l’ordinateur sont endommagées.
Ce dont vous avez besoin
Soyez sûr que le loquet dans le coin supérieur droit soit en position « déverrouillée » (vers l’icône de cadenas déverrouillé)
Dévissez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm au dos du cache de protection de la carte réseau WiFi.
Soulevez le cache de protection pour le retirer.
Dévissez les sept vis cruciforme n° 0 de 7 mm du boitier de l’ordinateur portable.
L’ordinateur orienté avec l’arrière des charnières de l’écran face à vous, retirez les deux vis cruciformes de 3 mm.
Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le bas de la pièce en plastique qui couvre les trous de la vis du côté droit. Faites de même pour le côté gauche.
Posez soigneusement l’ordinateur sur son clavier, écran ouvert.
Il y a 5 encoches en plastique qui maintiennent le boitier supérieur. Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez-le vers chaque encoche pour les détachées une par une.
Retournez l’ordinateur avec précaution, et retirez le boitier supérieur.
Retournez l’ordinateur et ouvrez l’écran. Le clavier sera maintenant détaché.
Retournez doucement les deux côtés supérieurs du clavier. Posez-le à l’envers sur la zone du pavé tactile.
Avec un outil d’ouverture en plastique, tirez sans forcer la portion noire du clapet de retenue de la portion blanche du connecteur. Elle se séparera avec une force modérée.
Retirez le clavier.
À l’aide de vos doigts, soulevez doucement vers le haut les deux broches dorées qui maintiennent le câble de connexion pour le détacher. Celles-ci sont situées en haut à gauche du boitier de l’ordinateur, près de la charnière de l’écran.
Avec un outil d’ouverture en plastique, soulevez le connecteur du câble de l’écran, il se détachera avec une force minimale.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
