Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway MA6
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway MA6, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Pour éviter tout dommage, soyez sure que l’ordinateur portable est débranché avant de retirer la batterie.
    • Soyez sûr que le loquet dans le coin supérieur droit soit en position « déverrouillée » (vers l’icône de cadenas déverrouillé)
  2. Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez le loquet dans le coin supérieur gauche de l’ordinateur portable en direction de l’icône de cadenas déverrouillé.
    • Tirez fermement la batterie vers l’extérieur et éloignez-la de l’ordinateur.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway MA6, RAM: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA6, RAM: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les sept vis cruciforme n° 0 de 6 mm de la trappe de maintenance à l’arrière du boitier de l’ordinateur.
    • Laissez toutes les vis sur la trappe de maintenance pour ne pas les perdre.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 4, image 2 de 2
    • Tirez-le dessus de la trappe de maintenance pour la retirer.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 5, image 3 de 3
    • Tirez vers l’extérieur les languettes métalliques pour libérer le module de mémoire vive.
    • Le module se soulèvera automatiquement de 30° après qu’il ait été libéré.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MA6: étape 6, image 2 de 2
    • Saisissez la portion extérieure du module de RAM, et tirez-le pour le retirer de son connecteur.
    • Répétez le même processus pour le module de RAM inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Naughton
Membre depuis le 04/07/14
705 Réputation
5 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 6-2, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G2
5 membres
20 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 7
Total : 1,147
