Aller au contenu principal
Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7, Système de refroidissement: étape 1, image 1 de 1
    • Avant de commencer à réparer, assurez-vous que l’appareil est bien éteint et que la batterie est retirée.
    • Il manque la batterie sur l’appareil en question.
    • Pour retirer votre batterie, faites glisser les loquets de déverrouillage à l’arrière de votre ordinateur portable et retirez la batterie de votre appareil.
  2. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les sept vis de 6 mm du cache à l’arrière avec un tournevis cruciforme n° 0.
  3. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 3, image 3 de 3
    • Tirez le haut du cache en plastique pour le retirer.
    • À l’exception de la vis marquée d’un « K », toutes les vis resteront accrochées à la pièce en plastique.
  4. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis de 6 mm avec un tournevis cruciforme n° 0 pour détacher le ventilateur et le système de refroidissement de la carte mère.
    • Les quartes vis sur les bandes métalliques argentées du système de refroidissement ne se détacheront pas du système.
  5. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 5, image 3 de 3
    • En commençant par le côté gauche du système de refroidissement, commencez à retirer le système de refroidissement de la carte mère
    • Assurez-vous de ne pas retirer tout le système de refroidissement pour le moment. Les câbles doivent être débranchés avant de pouvoir le retirer complètement.
    • Il peut y avoir de la pâte thermique qui colle le système de refroidissement à la carte mère. Assurez-vous de soulever le système de refroidissement lentement et doucement.
  6. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 6, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 6, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 6, image 3 de 3
    • Afin de pouvoir retirer correctement le ventilateur, déconnectez le câble branché à la carte-mère.
    • Prenez doucement le câble sous le ventilateur et débranchez-le de la prise à laquelle il est branché sur la carte mère.
  7. Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du système de refroidissement du Gateway MA7: étape 7, image 3 de 3
    • Une fois les vis retirées et le câble débranchés, soulevez simplement le système de refroidissement de la carte mère pour le retirer.
    • Lorsque vous remplacez le système de refroidissement, assurez-vous de remettre de la pâte thermique sur le processeur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Cameron Sheedy
Membre depuis le 03/05/18
145 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S6-G2, Bernier Spring 2018
UMASSD-BERNIER-S18S6G2
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 1
Total : 452
