Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway MS2370
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’ordinateur portable soit éteint et retourné de sorte que le dessous soit face à vous. Puis identifiez le mécanisme de déverrouillage comme indiqué.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 2, image 1 de 1
    • En utilisant vos doigts ou un spudger en plastique, poussez le mécanisme de déverrouillage de la batterie vers la gauche pour détacher la batterie.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 3, image 1 de 1
    • Tirez la batterie de l’ordinateur portable pour la retirer.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370, RAM: étape 4, image 1 de 1
    • Dévissez les trois vis de 3 mm sous l'ordinateur portable avec un tournevis cruciforme °1.
    • Rebranchez tous les périphériques USB et la carte SD.
  5. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez le cache de maintenance.
    • Cela exposera des vis supplémentaires qui doivent être retirées.
  6. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 6, image 1 de 1
    • Debranchez les deux câbles exposés de la carte mère.
  7. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez le reste des vis du boitier qui inclue quelques vis cruciforme n° 1 de 10 mm et 3 vis cruciforme n° 00 de 3 mm.
    • La vis indiquée en rouge ne pourra pas être complètement retirée. Dévissez la et laissez la où elle est, cela n'affectera pas le reste de la procédure de remplacement.
  8. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 8, image 2 de 2
    • Séparez le boîtier.
    • Le lecteur de disque a été retiré sur cette photo. Vous pouvez le retirer en tirant simplement dessus lorsque vous avez terminé l'étape précédente.
  9. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 9, image 1 de 1
    • Debranchez le câble plat du clavier et du pavé tactile en soulevant le clapet gris et en retirant le câble.
    • Ce câble a un connecteur spécial qui requiert que vous soulevez le clapet gris avant de pouvoir le debrancher.
    • Le connecteur du clavier est situé au centre de la carte mère et peut être debranché comme un câble normal.
  10. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez la moitié supérieure du boîtier de l'ordinateur portable.
  11. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 11, image 1 de 1
    • Dévissez les 5 vis cruciforme n° 1 de 10 mm.
    • Il y en a une qui n'apparaît pas sur la photo.
  12. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 12, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 12, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 12, image 3 de 3
    • Debranchez le câble plat qui relie le hub USB, le câble d'affichage, et la carte réseau WiFi.
  13. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 13, image 1 de 1
    • Retournez la carte mère.
  14. Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 14, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 14, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway MS2370: étape 14, image 3 de 3
    • Utilisez vos deux pouces pour écarter les attaches vers l'extérieur pour que le module de RAM se détache et pour pouvoir le retirer.
    • La dernière étape de ce tutoriel n'est pas requise pour pouvoir effectuer le tutoriel de remplacement du ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Mathieu Bolduc-Clayton
Membre depuis le 10/17/17
518 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S1-G5, Simcock Fall 2017
UMASSD-SIMCOCK-F17S1G5
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 22
Total : 1,501
