Ce dont vous avez besoin
Placez votre appareil sur votre espace de travail, écran vers le bas. Prenez un spudger et utilisez l’extrémité pointue pour utiliser le loquet sous la batterie. Déplacez le loquet vers la droite jusqu'à ce que la batterie se détache du châssis de l'appareil.
Utilisez un tournevis à tête cruciforme n° 0 pour retirer les vis de 9,0 mm sous l’ordinateur portable, pour un total de seize vis.
Débranchez les câbles reliés à la carte réseau WiFi.
Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 9,0 mm qui maintient la carte réseau WiFi dans le coin supérieur droit. Retirez ensuite la carte réseau l’inclinant vers le haut et en le tirant bien droit vers l’écran de l’ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
