Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est éteint et débranché de sa source d’alimentation. Retournez l’appareil.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 2, image 1 de 1
    • Utilisez un tournevis cruciforme n° 0 pour retirer la vis de 9,0 mm du cache de maintenance rectangulaire sous l’appareil.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 3, image 1 de 1
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever le cache de maintenance rectangulaire duquel la vis de 9,0 mm a été retirée.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez la vis de 9,0 mm du support métallique auquel est attaché le disque dur. Tirez sur la languette en plastique du côté opposé au côté de la vis afin de retirer le disque dur et son support.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway NE51006u: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 9,0 mm de chaque côté du support métallique pour retirer le disque dur de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Jared Lotfi
Membre depuis le 01/31/18
286 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 13
Total : 307
