Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Démontage du Gateway Série NE56R
Ce dont vous avez besoin
  1. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le cache de protection du disque dur: étape 1, image 1 de 2 Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le cache de protection du disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciformes qui maintiennent fixer à la base le cache de protection du disque dur.
    • Soulevez le cache de protection du disque dur avec un spudger.
  2. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le support du disque dur: étape 2, image 1 de 1
    • Tournez vers vous le côté de la batterie de l’ordinateur portable et tirez vers la droite la languette du support du disque dur.
  3. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirez le disque dur: étape 3, image 1 de 1
    • Cette étape n’est pas cessionnaire si vous retirez le disque dur pour le tester ou que vous retirez la carte mère.
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le disque dur au support.
    • Écartez les languettes qui maintiennent les modules de RAM. La RAM se souleva. À cette étape, vous pourrez retirer le module de RAM. Répétez ceci pour le deuxième module de RAM s’il y en a un.
  4. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le clavier: étape 5, image 1 de 3 Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le clavier: étape 5, image 2 de 3 Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le clavier: étape 5, image 3 de 3
    • Il n’y a pas de vis à retirer pour le clavier.
    • Utilisez un spudger fin pour écarter les six attaches. Au début, vous aurez besoin d’utiliser un peu de force en soulevant les attaches. Après ça, passez sous le clavier avec vos ongles, et tirez doucement tout en parcourant le long du clavier en utilisant un spudger pour détacher les autres attaches.
    • Il y a une attache inamovible de chaque côté du clavier. N’essayez pas de les écarter. Une fois que vous aurez détaché tout le haut du clavier, tirez sur le clavier pour le détacher de ces deux attaches inamovibles.
    • Poussez doucement sur chaque côté du clapet de verrouillage du connecteur en direction de l’écran, puis tirez sur le câble du clavier qui est maintenant détaché. Mettez le clavier de côté.
    • Poussez doucement sur chaque côté du clapet de verrouillage du câble du bouton d’alimentation en direction de l’écran, puis débranchez le câble.
  5. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le repose-poignet: étape 6, image 1 de 2 Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le repose-poignet: étape 6, image 2 de 2
    • Retournez à nouveau l’ordinateur portable.
    • Retirer les seize vis cruciformes M2.5x8 qui maintiennent le repose-poignet.
    • Retirer les deux vis cruciformes argentées M2.5x6 qui maintiennent le repose-poignet.
    • Utilisez un embout cruciforme n° 0, et retirez les trois vis cruciformes argentées M2 qui maintiennent le repose-poignet.
    • Utilisez un spudger pour séparer le repose-poignet de la base.
    • Retirez le lecteur de disque optique en tirant dessus.
    • Débranchez le connecteur du câble de l’antenne WiFi puis retirez la carte réseau WiFi.
  6. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer la carte mère: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez un embout cruciforme n° 1, retirez les deux vis cruciformes argentées M2.5x6.
    • Débranchez tous les câbles de la carte mère, faites aussi passer le câble de l’antenne WiFi par le trou sur la carte mère.
    • Retournez la carte mère. Le connecteur d’alimentation DC Jack est toujours connecté à la carte mère, donc ne retirez pas complètement la carte mère pour l’instant.
  7. Démontage du Gateway Série NE56R, Débrancher le DC Jack: étape 8, image 1 de 1
    • Tirez sur le connecteur côté carte mère pour le débrancher. Maintenant, vous devriez pouvoir retirer complètement la carte mère du reste de l’ordinateur portable et la mettre de côté.
  8. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le dissipateur: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis qui maintiennent le dissipateur à la carte mère.
    • Retirez l’adhésif noir qui maintient le dissipateur au ventilateur, le dissipateur devrait maintenant être détaché.
  9. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le ventilateur: étape 10, image 1 de 1
    • Retirer les trois vis qui maintiennent le ventilateur attaché à la carte mère.
    • Débranchez de la carte mère le connecteur du ventilateur, puis retirez le ventilateur.
  10. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le processeur: étape 11, image 1 de 1
    • Tournez la vis du socket du processeur dans le sens antihoraire pour détacher le processeur, et soulevez le processeur du socket.
  11. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer les haut-parleurs: étape 12, image 1 de 1
    • Retirer chaque vis qui maintiennent les haut-parleurs gauche et droit, puis retirez les haut-parleurs.
  12. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer l’ensemble de l’écran: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez chaque vis qui maintiennent les charnières à la base, puis soulevez l’ensemble de l’écran pour le retirer.
  13. Démontage du Gateway Série NE56R, Retirer le DC Jack et la carte électronique des ports USB: étape 14, image 1 de 1
    • À cette étape, vous devriez pouvoir soulever le connecteur d’alimentation DC Jack pour le retirer.
    • La carte électronique des ports USB est maintenue par une unique vis cruciforme M2x3. Vous devez retirer cette vis et retirer la carte électronique et son câble.
    • Le câble est attaché à la base avec de l’adhésif.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
95%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Joseph Sctbunio
Membre depuis le 09/23/17
7 332 Réputation
42 tutoriels rédigés
2 commentaires
What about the GPU, is it built in, bc i have this and need to upgrade ir for windows 11.
Eclipsesion - Réponse
In this model, the GPU is integrated inside the CPU (it's an
Intel integrated HD3000 iGPU).
These kinds of GPUs are not suitable for gaming and are designed for office/work purposes.
These are low-profile GPUs optimized for battery life.
This kind of integrated GPU might already works on Windows 11 if you try the latest official 64 bit driver.
It works on windows 10 but as stated on the Intel's website it's been a while support for this GPU is abandonned and the driver is officialy built for Windows 8.1 :
https://www.intel.fr/content/www/fr/fr/s...
Brendan -
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 6,310
