Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX
  1. Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez votre ordinateur portable et repérez le 1er loquet.
    • Assurez-vous d’avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la batterie pendant que l’appareil se recharge peut endommager la batterie et le chargeur.
  2. Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 2, image 2 de 2
    • Poussez le loquet en position déverrouillée.
  3. Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 3, image 2 de 2
    • Faites glisser le loquet vers la droite pour détacher la batterie de l’appareil.
  4. Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway P-6831FX: étape 4, image 2 de 2
    • Tout en maintenant le 2ème loquet en position déverrouillée, tirez la batterie hors de l'ordinateur portable.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Freitas
Membre depuis le 03/19/18
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 13
Total : 236
