Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable et retirez les quatre vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection du disque dur.
    • Assurez-vous de débrancher le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer le disque dur pendant que l’appareil est en charge peut endommager le disque dur et le chargeur.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez doucement le cache de l’appareil.
    • Mettez le cache de côté pour le moment, en attendant le remontage.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 3, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette en plastique, comme indiqué, pour retirer le disque dur de l’appareil.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 (de 3 mm) autour du support du disque dur. Il y aura deux vis du côté gauche et du côté droit.
  5. Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du disque dur du Gateway P-6831FX: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez le disque dur de son support.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chandler Jardin
Membre depuis le 03/19/18
507 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 0
Total : 295
