Aller au contenu principal
Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX, Clavier: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez votre ordinateur portable et posez-le à plat.
    • Identifiez la grille des haut-parleurs avec la barre d’interaction.
  2. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez la grille des haut-parleurs avec la barre d’interaction en la soulevant des deux côtés.
  3. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 3, image 3 de 3
    • Détachez les deux câbles plats qui sont dessous.
  4. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 3 mm) qui maintiennent en place le clavier.
  5. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 5, image 1 de 1
    • Soulevez le clavier et éloignez-le de vous.
  6. Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du clavier du Gateway P-6831FX: étape 6, image 2 de 2
    • Débranchez le câble plat attaché sous le clavier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin Freitas
Membre depuis le 03/19/18
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 7
30 derniers jours : 9
Total : 193
