Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Retournez votre ordinateur portable et retirez les cinq vis cruciforme n° 0 (de 5 mm) du cache de protection de la RAM.
    • Assurez-vous d’avoir débranché le chargeur de votre ordinateur portable, car retirer la RAM pendant que l’appareil est en fonctionnement peut endommager la RAM et le chargeur.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 2, image 2 de 2
    • Soulevez doucement le cache de l’appareil.
    • Mettez le cache de côté pour le moment, jusqu’au remontage.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 3, image 3 de 3
    • Écartez les languettes métalliques et soulevez le premier module de RAM de son slot.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway P-6831FX: étape 4, image 3 de 3
    • Répétez l’étape 3 pour retirer le second module de RAM.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chandler Jardin
Membre depuis le 03/19/18
507 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S3-G5, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S3G5
2 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 2
Total : 170
