Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u, Disque dur: étape 1, image 1 de 1
    • Dévissez toutes les vis de 0,5 mm à l’arrière du cache rectangulaire. Utilisez un tournevis J0.
    • Les vis ne se dévisseront pas complètement. Dévissez-les simplement jusqu’à ce qu’elles ne sortent plus.
  2. Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u: étape 2, image 2 de 2
    • Appuyez fermement avec vos mains sur la surface métallique et tirez, délogez le disque dur de son port.
  3. Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis de 1,2 mm qui maintiennent le disque dur à son support. Utilisez le même tournevis J0.
  4. Remplacement du disque dur du Gateway P-7805u: étape 4, image 1 de 1
    • Retirez l’ancien disque dur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Pendleton
Membre depuis le 11/06/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 246
