Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u, RAM: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u, RAM: étape 1, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis J0 pour retirer les cinq vis de 2 mm qui maintiennent le cache arrière en place.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u: étape 2, image 1 de 1
    • Écartez simultanément les deux languettes qui maintiennent le module de RAM supérieur.
    • Si l’opération est effectuée correctement, le module devrait se soulever.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u: étape 3, image 2 de 2
    • Prenez le module et tirez-le bien droit.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la RAM du Gateway P-7805u: étape 4, image 2 de 2
    • Écartez simultanément les deux languettes qui maintiennent le module de RAM inférieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Emily Pendleton
Membre depuis le 11/06/17
401 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team S8-G6, Johnson Fall 2017
BU-JOHNSON-F17S8G6
2 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 3
Total : 285
