Aller au contenu principal
Remplacement du ventilateur du Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.
  2. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
    • Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1, Ventillateur: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway SA1, Ventillateur: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez la vis cruciforme indiquée.
    • La vis ne peut pas être retirée complètement du cache.
  4. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez le spudger pour soulever le cache.
    • Il y aura trois attaches de chaque côté sauf du côté avec la vis.
  5. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 5, image 2 de 2
    • Dévissez les six vis cruciformes indiquées.
    • Ces vis ne peuvent pas être complètement retirées du système de refroidissement.
  6. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 6, image 1 de 1
    • Débranchez le câble indiqué qui relie le ventilateur à l’ordinateur.
  7. Remplacement du ventilateur du Gateway SA1: étape 7, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer le ventilateur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego Carteno
Membre depuis le 04/15/10
258 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 13,430
