Aller au contenu principal
Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.
  2. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
    • Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1, Lecteur de disque optique: étape 3, image 1 de 1
    • Dévissez la vis cruciforme de 5,9 mm qui est indiquée.
  4. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 4, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour sortir le lecteur de disque optique.
  5. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 5, image 1 de 1
    • Le lecteur de disque optique devrait se détacher facilement et peut maintenant être remplacé.
  6. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1, Boîtier extérieur: étape 6, image 1 de 1
    • Retirer les vingt vis cruciformes de 5,9 mm du cache arrière.
    • Retirez la vis cruciforme de 8,8 mm du cache arrière.
  7. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 7, image 1 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 7, image 2 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 7, image 3 de 3
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 5,9 mm situées sur le côté le plus proche de la batterie.
    • Dévissez les trois vis cruciformes de 3,6 mm qui sont situées à l’entrée de la baie du lecteur optique.
  8. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 8, image 1 de 2 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les caches des charnières en soulevant chacun d’entre eux avec l’extrémité pointue d’un spudger.
    • Notez que le cache du milieu a une forme différente et est plus difficile à retirer.
  9. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 9, image 1 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 9, image 2 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 9, image 3 de 3
    • Il y aura un connecteur sous la grille des haut-parleurs.
    • Retirez la grille des haut-parleurs à l’aide d’un spudger.
  10. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 10, image 1 de 1
    • Dévissez les deux vis cruciformes de 3,9 mm et retirez le clavier.
  11. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 11, image 1 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 11, image 2 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 11, image 3 de 3
    • Soulevez doucement le clavier de l’ordinateur portable. Il est encore attaché comme montré.
    • À l’aide du spudger, détachez le câble en éloignant du connecteur blanc les deux extrémités du clapet, puis en tirant doucement sur le câble.
    • Le clapet de couleur marron ne se retire pas du connecteur.
  12. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 12, image 1 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 12, image 2 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 12, image 3 de 3
    • Soulevez le clapet noir et retirez doucement le câble.
  13. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 13, image 1 de 2 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 13, image 2 de 2
    • Dévissez les quatre vis cruciformes de 5,9 mm qui sont indiquées.
  14. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 14, image 1 de 2 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 14, image 2 de 2
    • Retirez les câbles de leur emplacement fixe comme montré.
  15. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 15, image 1 de 2 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 15, image 2 de 2
    • Dévissez les cinq vis cruciformes de 3,8 mm qui sont indiquées.
    • Trois vis sont situées du côté droit de l’écran.
    • Deux vis sont situées du côté gauche de l’écran.
  16. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 16, image 1 de 1
    • Détachez les charnières de l’écran du châssis de l’ordinateur.
  17. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 17, image 1 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 17, image 2 de 3 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 17, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis de 5,9 mm qui sont indiquées :
    • Il y a une vis cachée quelque part sur le côté gauche sous la charnière de l’écran, et une autre à droite du haut-parleur (gauche), coté droit/en haut du port vidéo sur la carte mère.
    • Il y a deux vis positionnées de la même façon du côté droit.
  18. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 18, image 1 de 2 Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 18, image 2 de 2
    • Les étapes suivantes (18 à 20) expliquent comment retirer les trois connecteurs indiqués.
    • L’ordre est bleu, violet, orange.
    • Soulevez le clapet blanc et retirez doucement le câble.
  19. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 19, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour débrancher le connecteur noir.
  20. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 20, image 1 de 1
    • Soulevez et tirez la languette noire vers le haut jusqu’à ce que le câble se soit détaché.
    • Il peut être nécessaire d’appliquer une certaine force pour cela.
  21. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 21, image 1 de 1
    • Utilisez un spudger pour retirer le boitier extérieur comme montré sur l’image.
  22. Remplacer le boitier extérieur d’un Gateway SA1: étape 22, image 1 de 1
    • Retirez le boitier extérieur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
6 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego Carteno
Membre depuis le 04/15/10
258 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 5
Total : 15,953
