Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Gateway SA1, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Déplacez le loquet sur la droite de la batterie pour déverrouiller.
  2. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Faites glisser le loquet de gauche directement sous la batterie pour la détacher et retirez la batterie comme montrée.
    • Le loquet doit être maintenu en position pour pouvoir retirer la batterie.
  3. Remplacement de l’écran du Gateway SA1, Écran: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1, Écran: étape 3, image 2 de 2
    • Retirez les caches des charnières en soulevant chacun d’entre eux avec l’extrémité pointue d’un spudger.
    • Remarquez que le cache du milieu a une forme différente et est plus difficile à retirer.
  4. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 4, image 2 de 2
    • Retirez les six caches vis sur le cadre supérieur avec l’extrémité pointue d’un spudger.
    • Les deux caches du bas sont plus difficiles à retirer.
  5. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 5, image 1 de 1
    • Retirez les six vis cruciformes de 5,9 mm qui maintiennent le cadre de l’écran.
  6. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez le cadre supérieur en le soulevant avec l’extrémité plate d’un spudger.
    • Vérifiez que votre spudger ne touche pas l’écran LCD.
    • La carte d’alimentation électrique de l’écran est maintenant exposée sous l’écran LCD.
  7. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 7, image 1 de 1
    • Retirez la vis cruciforme de 3,8 mm qui maintient la carte d’alimentation électrique de l’écran à l’ordinateur.
  8. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 8, image 2 de 2
    • Utilisez vos doigts, ou un spudger, pour retirer la carte d’alimentation.
    • Cela exposera les fils qui sont en dessous.
  9. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 9, image 1 de 1
    • Débranchez les câbles du rétroéclairage du côté droit de la carte d’alimentation électrique de l’écran.
  10. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 10, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 10, image 2 de 2
    • Retirez les six vis qui maintiennent l’écran au support des charnières.
    • Deux vis cruciformes de 2,5 mm.
    • Quatre vis cruciformes de 3,8 mm.
  11. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 11, image 1 de 1
    • Débranchez le câble de la webcam.
    • Allez-y doucement, ne forcez pas ou vous pourriez casser le connecteur.
  12. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 12, image 1 de 1
    • Séparez l’écran du boitier de l’écran.
    • Ne touchez pas l’arrière de l’écran.
  13. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 13, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 13, image 2 de 2
    • Retirez les trois bandes adhésives qui maintiennent les câbles.
    • Assurez-vous de ne pas tordre les bandes adhésives. Celle qui maintient les câbles de la webcam est plus particulièrement délicate.
  14. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 14, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 14, image 2 de 2
    • Débranchez le câble d’affichage du connecteur de l’écran.
    • Ce connecteur est très fragile ; n’utilisez pas de force excessive.
    • L’écran devrait maintenant être détaché de tous ses câbles.
  15. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 15, image 1 de 1
    • Retirez les quatre vis cruciformes de 2,8 mm qui maintiennent l’écran au support de montage à l’aide d’un tournevis.
    • Il y aura deux vis de chaque côté du support de montage.
  16. Remplacement de l’écran du Gateway SA1: étape 16, image 1 de 1
    • Vous pouvez maintenant retirer et remplacer l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Diego Carteno
Membre depuis le 04/15/10
258 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-20, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S24G20
4 membres
14 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 22
Total : 18,890
