Aller au contenu principal
Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1, Carte réseau WiFi: étape 1, image 1 de 1
    • La première chose à faire est de retirer le cache dissimulant la carte réseau WiFi, en retirant les vis.
  2. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1: étape 2, image 1 de 1
    • Repérez la carte réseau WiFi du côté droit du cache qui est maintenant retiré.
  3. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez les vis des deux emplacements possibles.
  4. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1: étape 4, image 1 de 1
    • Après avoir retiré les vis, les bords extérieurs de la carte réseau WiFi se soulèveront doucement jusqu’à former un angle.
  5. Remplacement de la carte réseau WiFi du Gateway SA1: étape 5, image 1 de 1
    • Tirez la carte réseau bien droit vers l’extérieur de sa prise, tout en faisant attention aux câbles qui y sont branchés.
    • Retirez les câbles en les débranchant directement de la carte réseau. Rappelez-vous là où chaque câble était branché, ce sera très utile au moment de les rebrancher.
    • Rebranchez les câbles à la nouvelle carte réseau et revissez-là.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Shawn Cabral
Membre depuis le 03/12/14
463 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 5-4, Cichon Spring 2014
UMASSD-CICHON-S14S5G4
3 membres
8 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 16
Total : 667
