Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450
  1. Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450, Batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l’appareil est bien éteint et débranché de toute source d’alimentation électrique. Cela permettra d’éliminer tout risque électrique pendant que vous travaillez sur l’appareil.
    • Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
  2. Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450: étape 2, image 2 de 2
    • La prochaine étape consiste à pousser sur le bouton du mécanisme de détachement de la batterie et à tirer en même temps sur la batterie. Si vous n’effectuez pas ces deux actions simultanément, la batterie ne se détachera pas.
  3. Remplacement de la batterie du Gateway Solo 1450: étape 3, image 1 de 1
    • Pour retirer complètement la batterie, il est nécessaire de la saisir et de la tirer fermement.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Timothy Post
Membre depuis le 03/20/18
112 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S5-G4, Peak Spring 2018
UMASSD-PEAK-S18S5G4
3 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 288
