Introduction
Dans ce tutoriel, nous vous expliquerons comment retirer et remplacer avec succès le clavier du Gateway 1450 Solo.
Ce dont vous avez besoin
Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
Orientez l’ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l’écran complètement vers l’arrière pour faciliter l’accès, comme montré.
Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d’autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
