Introduction
Dans ce tutoriel, nous vous guiderons tout au long du processus permettant de retirer et remplacer avec succès le lecteur optique de votre ordinateur portable Gateway Solo 1450.
Ce dont vous avez besoin
Tout d’abord, vous devez repérer le bouton du mécanisme de détachement de la batterie. Une fois l’ordinateur portable orienté de sorte que les charnières de l’écran soient vers le haut, le bouton sera situé à peu près à mi-hauteur de l’ordinateur portable et légèrement sur la gauche.
Orientez l’ordinateur portable ouvert de sorte à en voir le clavier. Faites basculer l’écran complètement vers l’arrière pour faciliter l’accès, comme montré.
Au-dessus du clavier, repérez la partie en plastique qui contient le bouton Power ainsi que d’autres boutons de commande tout du long. Il faut retirer cette pièce avant de pouvoir accéder au clavier.
Utilisez un spudger pour vous aider pendant cette étape. Calez un spudger sous la pièce.
Une fois que le spudger est inséré suffisamment loin, saisissez-le et tirez-le fermement, mais avec précaution, en commençant par le côté gauche.
Repérez le lecteur optique.
Repérez l’endroit où le lecteur optique est attaché par des vis à l’intérieur de l’ordinateur portable.
Dévissez les vis qui maintiennent en place le lecteur optique.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
