Aller au contenu principal
Remplacement de l’écran du Gateway W350I
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
    • Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
    • Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Retirer les caches vis en caoutchouc et les vis: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Retirer les caches vis en caoutchouc et les vis: étape 3, image 2 de 2
    • Soulevez les six caches vis noir en caoutchouc hors de leur trou.
    • Retirez les six vis cruciforme n° 0 de 4 mm qui étaient cachées par les caches vis en caoutchouc.
  4. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Séparer le boitier en plastique: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Séparer le boitier en plastique: étape 4, image 2 de 2
    • Séparer de l’ordinateur portable le boitier de l’écran en plastique en y insérant un outil d’ouverture en plastique. Effectuez cette étape tout le long du bord supérieur et le long des deux côtés de l’écran.
  5. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Retirer le support du boitier de l’écran: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Retirer le support du boitier de l’écran: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis cruciforme n° 0 de 4 mm au-dessus de l’écran qui maintiennent le support de l’écran à l’ordinateur portable.
  6. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Retirer l’écran LCD de son support: étape 6, image 1 de 1
    • Éloignez le support et l’écran de son emplacement d’origine dans le boitier de l’ordinateur portable.
    • Retirez les quatre vis cruciforme n° 0 de 4 mm sur les côtés du support qui maintiennent l’écran LCD.
  7. Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Débrancher le câble vidéo: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway W350I, Débrancher le câble vidéo: étape 7, image 2 de 2
    • Débranchez le câble vidéo qui est collé et qui va de l’ordinateur portable jusqu’à l’arrière de l’écran.
    • Soyez prudent lorsque vous décollerez le câble vidéo, car il est très fragile.
  8. Remplacement de l’écran du Gateway W350I: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de l’écran du Gateway W350I: étape 8, image 2 de 2
    • Débranchez le connecteur de la webcam de sa carte électronique pour détacher complètement l’écran.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Samuel Newton
Membre depuis le 09/22/14
296 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
Un commentaire
It was very easy to follow.
Very friendly guide.
Stephan Williams - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 2
30 derniers jours : 4
Total : 1,245
