Aller au contenu principal
Remplacement de la RAM du Gateway W350I
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Accès à la batterie: étape 1, image 1 de 1
    • Retournez l’ordinateur portable et positionnez-le comme montré sur l’image.
  2. Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Détacher la batterie: étape 2, image 3 de 3
    • Faites glisser le loquet de déverrouillage en direction de l’icône forme de verrou.
    • Maintenez le loquet du mécanisme de libération tout en tirant la batterie hors de l’ordinateur portable.
    • Une fois que la batterie est détachée, retirez complètement la batterie de l’ordinateur portable.
  3. Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le cache de maintenance: étape 3, image 3 de 3
    • Retournez l’ordinateur portable pour retirer le cache en plastique.
    • Retirez la vis cruciforme n° 0 de 3 mm qui maintient le cache en plastique.
    • Utilisez un outil d’ouverture en plastique pour soulever doucement le cache en plastique.
  4. Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le module de RAM: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le module de RAM: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la RAM du Gateway W350I, Retirer le module de RAM: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez doucement le premier module de RAM pour l’enlever de son slot sur la carte-mère.
    • Retirez doucement le second module de RAM, situé sous le premier, pour l’enlever de son slot sur la carte-mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
Brendan nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Aaron Austin
Membre depuis le 09/22/14
249 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-1, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S4G1
3 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 11
Total : 1,725
