Introduction
Utilisez ce guide pour remplacer la batterie interne du combiné
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
Retirez le couvercle en plastique avec un outil d'ouverture en plastique en faisant glisser doucement l'outil sous le plastique et soulevez le couvercle.
Utilisez des pincettes pour appliquer une pression sur les languettes du support de batterie.
Appliquez une pression directement sur le support de batterie pour le faire glisser à travers la coque.
La batterie va glisser par le bas.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
