Ce tutoriel a des changements plus récents. Passer à la dernière version non vérifiée.
Introduction
Ce guide est pour remplacer le haut-parleur situé à l'intérieur de la base du téléphone
Ce dont vous avez besoin
À l'aide d'un outil d'ouverture en plastique, retirez le cordon téléphonique de la prise téléphonique de la base du casque.
Pour libérer doucement le câble, appuyez sur la languette en plastique supérieure du connecteur.
Localisez la molette de volume sur le côté droit du téléphone.
Retirez la molette de volume en saisissant doucement la molette et en l'éloignant de la base.
Retirez les six vis de la coque de base située à l'arrière de l'appareil.
Retirez les trois vis de 12 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
Retirez les trois vis de 18 mm avec le tournevis cruciforme n° 1.
Retirez la coque de base à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique.
Mettez la coque de côté et vous avez maintenant accès aux composants internes du téléphone General Electric 2-9710A.
Retirez légèrement le haut-parleur.
Coupez le fil le plus près possible de l'enceinte avec des pinces coupantes.
Retirez le haut-parleur.
Soudez le nouveau haut-parleur.
Veuillez visiter Comment souder pour en savoir plus sur la soudure.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
