Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du GoPro Hero+
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du GoPro Hero+, Démontage du panneau arrière du GoPro Hero + LCD: étape 1, image 2 de 2
    • Assurez-vous d'éteindre la GoPro avant de commencer le démontage.
    • Soulevez et tirez sur le clip pour retirer le couvercle de l'écran et exposer le panneau arrière avec l'écran tactile.
  2. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 2, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule en métal pour faire levier sur le pourtour du panneau.
    • Faites levier sur le panneau vers le haut en insérant la spatule métallique dans le pli d'angle entre le panneau et la coque de la caméra.
  3. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 3, image 2 de 2
    • Faites levier autour du panneau pour vous assurer qu'il n'est pas attaché à l'appareil.
    • Déplacez le panneau sur le côté pour pouvoir accéder aux composants internes.
    • Le panneau est toujours attaché au reste de l'appareil avec un câble ruban, assurez-vous donc de ne pas déchirer ou endommager le câble.
  4. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+, Batterie: étape 4, image 1 de 1
    • Décollez le câble ruban du panneau arrière qui adhère à la batterie jusqu'à ce qu'il soit complètement séparé de la batterie.
    • Faites attention aux contacts métalliques sur la bande; ils peuvent être tranchants.
  5. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 5, image 1 de 1
    • À l'aide d'une pince à épiler, décollez le ruban de cuivre sur le côté droit de la batterie.
  6. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 6, image 2 de 2
    • Placez l'outil d'ouverture en plastique sur l'un des bords de la batterie, puis faites levier jusqu'à ce que la batterie soit retirée de la GoPro.
  7. Remplacement de la batterie du GoPro Hero+: étape 7, image 1 de 1
    • Utilisez une pince à épiler pour déconnecter le connecteur de la batterie de la carte mère.
    • Retirez doucement la batterie de la carte mère. En tirant verticalement sur la carte mère, vous obtiendrez une version nette.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
18 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kyle
Membre depuis le 08/27/15
216 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 2-4, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S2G4
4 membres
20 tutoriels rédigés
12 commentaires
This is a superb guide but where can one buy a replacement battery? I have looked on the web for the one in your photo but can't find a specific one.
I want to buy one of these cameras but would like to know I can replace the battery.
Thanks.
Andrew - Réponse
I am also trying to find the replacement battery for a Hero+. Have found a lot of batteries for all other versions of Gopro cams, but not one single one for a Hero+.
I have also sent an email to Gopro to get help. I am not prepared for an answer but I really would like to get hold of a battery.
Does anyone know how to get one?
Please contact me: rhafsrhafs@gmail.com. Rikard from Sweden.
Thanks
Rikard
Rikard Hård -
hi, do you know where i can get the housing for the gopro hero+ lcd. mine is broken and need a new one but can't find it anywhere...........
chris
christianrisan - Réponse
not even amazon?
Mary D'Alesandro -
this is awesome thanks a lot! , i dont want to be rude, but the title says battery replacementnt , why isnt anyone preparing a battery and putting it back in?, All everyone is doing is taking th battery out
John misquita - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 10
7 derniers jours : 72
30 derniers jours : 223
Total : 36,317
