Aller au contenu principal
Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de la languette.
  3. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver, Objectif de la caméra: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver, Objectif de la caméra: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
    • Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la façade devrait sortir tout de suite.
  4. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que la façade est éteinte, il est temps de retirer les 4 vis à chaque coin.
    • Utilisez la mèche T4 de la boîte à outils iFixit pour retirer les 4 vis de chaque coin.
  5. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 2 de 2
    • Remarque : assurez-vous de retirer le couvercle de la porte du port USB, mini HDMI et SD avant. La séparation de la carte mère sera plus facile.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère.
  6. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule, retirez délicatement le connecteur du boîtier de la carte mère.
    • Vous devriez maintenant avoir séparé l'assemblage de la carte mère et le boîtier.
  7. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour retirer le ruban de protection thermique et détachez le capteur d'image de la carte mère.
    • À l'aide de l'embout T4 Torx, retirez les 4 vis qui relient le capteur à l'objectif.
    • Retirez le connecteur argenté du capteur d'image de la carte mère à l'aide de la spatule pour le retirer.
  8. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 3 de 3
    • L'adaptateur multimédia est fixé à la carte mère via 3 vis:
    • x1 T4 Torx
    • x2 Phillips #00
    • Il y a un petit support argenté (dans le cercle jaune) qui est maintenu par la vis Phillips #00 alors faites attention à ne pas le perdre.
    • Avec un peu de force, utilisez la spatule pour détacher le connecteur de l'adaptateur média de la carte mère.
  9. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever la languette noire pour déverrouiller.
    • Retirez ensuite le connecteur de l'écran LCD en le faisant glisser.
  10. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout à tête Phillips, retirez la vis argentée près du bord supérieur de la carte.
    • Séparez l'ensemble LCD en le tirant loin de la carte mère.
  11. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 11, image 2 de 2
    • Il y a 3 vis cruciformes #00 maintenant l'objectif sur le boîtier LCD qui doivent être retirées.
    • Notre vis en haut à droite est dénudée, c'est pourquoi elle est différente. Cependant, ils auront tous la même apparence dans votre appareil.
  12. Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 12, image 1 de 2 Remplacement de l'objectif de la caméra du GoPro Hero 3 Silver: étape 12, image 2 de 2
    • Retirez délicatement l'objectif de la caméra du boîtier LCD.
    • Vous avez maintenant retiré l'objectif de votre GoPro !
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Alvarez
Membre depuis le 04/02/15
1 439 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 membres
21 tutoriels rédigés
5 commentaires
awesome guide thanks a bunch!
Patrick Twardowski - Réponse
Great job guys! Was successfully able to install the lens and put the camera back together to working order. Thanks for saving me $250
Tyler Bandauski - Réponse
Thanks for not telling me to push on the display. When I pried off the front cover I broke the disply ribbon as the display was stuck to the front cover.
Please people for future check that the display is not stuck to the cover. The ribbon is so thin you dont even feel it tear.
Now i no display on me hero ...3. in tears...
merittravis - Réponse
How were you able to find replacement lenses in original quality?
Soren Kuula - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 13,969
