Aller au contenu principal
Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de la languette.
  3. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver, Port d'extension: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver, Port d'extension: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
    • Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la façade devrait sortir tout de suite.
  4. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que la façade est éteinte, il est temps de retirer les 4 vis à chaque coin.
    • Utilisez l'embout T4 de la boîte à outils iFixit afin de retirer les 4 vis à chaque coin.
  5. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 2 de 2
    • Remarque: assurez-vous de retirer le couvercle de la porte du port USB, mini HDMI et SD avant. La séparation de la carte mère sera plus facile.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, soulevez lentement l'assemblage de la carte mère.
  6. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 2 de 2
    • A l'aide de la spatule, retirez délicatement le connecteur du boîtier de la carte mère.
    • Vous devriez maintenant avoir l'assemblage de la carte mère et le boîtier séparés.
  7. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 1 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 2 de 3 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour retirer le ruban de protection thermique et détachez le capteur d'image de la carte mère.
    • À l'aide de l'embout T4 Torx, retirez les 4 vis qui relient le capteur à l'objectif.
    • Retirez le connecteur argenté du capteur d'image de la carte mère à l'aide du spudger pour le faire levier.
  8. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 2 de 2
    • L'adaptateur média est fixé à la carte mère via 3 vis :
    • x1 T4 Torx
    • x2 Phillips #00
    • Il y a un petit support argenté (dans le cercle jaune) qui est maintenu par la vis Phillips #00 alors faites attention à ne pas le perdre.
  9. Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du port d'extension du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 2 de 2
    • Avec un peu de force, utilisez la spatule pour détacher le connecteur de l'adaptateur média de la carte mère.
    • Retirez l'adaptateur multimédia de la carte mère.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Alvarez
Membre depuis le 04/02/15
1 439 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 11
Total : 1,848
