Aller au contenu principal
Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver, Batterie: étape 1, image 2 de 2
    • Tirez sur la languette à l'arrière de la GoPro pour ouvrir le couvercle de la batterie.
  2. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 2, image 1 de 1
    • Retirez la batterie à l'aide de la languette.
  3. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver, Carte mère: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver, Carte mère: étape 3, image 2 de 2
    • Utilisez l'outil d'ouverture en plastique pour retirer la façade.
    • Il y a de l'adhésif et des clips, alors soyez prudent et la plaque frontale devrait sortir immédiatement.
  4. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 4, image 2 de 2
    • Maintenant que la façade est éteinte, il est temps de retirer les 4 vis à chaque coin.
    • Utilisez l'embout T4 de la boîte à outils iFixit afin de retirer les 4 vis à chaque coin.
  5. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 5, image 2 de 2
    • Remarque: assurez-vous de retirer le couvercle de la porte du port USB, mini HDMI et SD avant. La séparation de la carte mère sera plus facile.
    • À l'aide de l'outil d'ouverture en plastique, faites lentement levier pour ouvrir l'assemblage de la carte mère.
  6. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez la spatule pour soulever délicatement le connecteur du boîtier à la carte mère.
    • Vous devriez maintenant avoir séparé l'assemblage de la carte mère et le boîtier.
  7. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 7, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour retirer la bande de protection thermique et détachez le capteur d'image de la carte mère.
    • À l'aide de l'embout Torx T4, retirez les 4 vis qui relient le capteur à l'objectif.
    • Retirez le connecteur argenté du capteur d'image de la carte mère à l'aide de la spatule pour le retirer.
  8. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 8, image 3 de 3
    • L'adaptateur multimédia est fixé à la carte mère via 3 vis:
    • x1 Torx T4
    • x2 Phillips #00
    • Il y a un petit support en argent qui est maintenu par la vis Phillips # 00, alors faites attention de ne pas le perdre.
    • Avec un peu de curiosité, utilisez la spatule pour détacher le connecteur de l'adaptateur média de la carte mère.
  9. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 9, image 3 de 3
    • Utilisez la spatule pour soulever la languette noire pour la déverrouiller.
    • Retirez ensuite le connecteur de l'écran LCD en le faisant glisser.
  10. Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 1 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 2 de 3 Remplacement de la carte mère du GoPro Hero 3 Silver: étape 10, image 3 de 3
    • À l'aide de l'embout cruciforme, retirez la vis argentée près du bord supérieur de la carte.
    • Séparez l'assemblage LCD en le tirant. Vous devriez avoir la carte mère nue!
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
16 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Brian Alvarez
Membre depuis le 04/02/15
1 439 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 24-7, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G7
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 26
Total : 8,294
