Aller au contenu principal
Il est possible que cette traduction ne reflète pas les dernières mises à jour du tutoriel source. Aidez à mettre à jour la traduction ou bien consultez le tutoriel source.
Remplacement de l'écran du Google Pixel
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de l'écran du Google Pixel, Écran: étape 1, image 1 de 1
    • Éteignez l'appareil.
    • Préparez un iOpener pour chauffer les bords de l'écran et ramollir l'adhésif en dessous. Vous pouvez utiliser un pistolet à air chaud ou un sèche-cheveux à la place.
    • La surface d'adhérence est plus large à côté du haut-parleur et du microphone (respectivement en haut et en bas de l'appareil). Ces zones doivent être exposées plus longtemps à la chaleur. Chauffez pendant environ deux minutes, jusqu'à que ce que l'écran soit légèrement trop chaud au toucher.
  2. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 2, image 3 de 3
    • Au cours des étapes suivantes, vous allez décoller le panneau de l'écran en tranchant l'adhésif qui le fixe au châssis du Pixel.
    • Prenez vos repères sur le verso du panneau de l'écran montré à gauche. Remarquez l'espace étroit entre l'écran et le panneau OLED.
    • Si vous insérez un outil d'ouverture au-delà de 1,5 mm sur les bords de l'appareil ou de plus de 9 mm en haut et en bas, vous risquez d'endommager l'écran de façon irréversible.
  3. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 3, image 2 de 2
    • Appliquez une ventouse pour tirer sur l'écran et ouvrir un léger espace entre l'écran et le châssis du téléphone.
    • Si votre écran est fissuré, recouvrez-le de ruban adhésif pour faire adhérer la ventouse et empêcher que des éclats de verre tombent.
  4. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 4, image 3 de 3
    • Insérez un médiator ou une carte en plastique dans l'espace entre le châssis et l'écran.
    • Commencez à faire glisser votre outil le long du bord de l'écran pour trancher l'adhésif qui le fixe.
    • Le panneau d'écran est fragile. Si vous avez l'intention de réutiliser votre écran, veillez à insérer votre outil aussi loin que nécessaire pour décoller l'adhésif. Si vous allez au-delà, vous risquez d'endommager le panneau OLED sous la vitre.
  5. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 5, image 3 de 3
    • Continuez soigneusement à décoller l'adhésif sur tout le périmètre de l'appareil.
    • Faites particulièrement attention au niveau des joints latéraux, qui mesurent seulement 1,5 mm de profondeur.
  6. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 1 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 2 de 3 Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 6, image 3 de 3
    • Une fois l'adhésif tranché, soulevez lentement l'écran en commençant par le haut (du côté de l'encoche de la grille du haut-parleur). Retournez-le soigneusement vers le bas de l'appareil et posez-le à l'envers.
    • N'essayez pas encore de retirer complètement l'écran qui est encore relié à une nappe fragile. Faites attention à ne pas forcer sur la nappe quand vous posez l'écran.
  7. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 7, image 1 de 1
    • À l'aide d'un tournevis Torx T5, retirez les deux vis T5 de 3,5 mm noires qui fixent le cache du connecteur de la nappe de l'écran.
  8. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 8, image 1 de 1
    • Utilisez une pince pour retirer le cache qui maintient le connecteur de l'écran en place.
  9. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 9, image 1 de 1
  10. Remplacement de l'écran du Google Pixel: étape 10, image 1 de 1
Comparez votre pièce de remplacement avec la pièce originale, vous pourriez avoir besoin de transférer certains composants ou de retirer certains adhésifs de la nouvelle pièce avant de l'installer.
Pour remonter votre appareil, suivez les instructions en sens inverse.
Recyclez vos déchets électroniques de façon responsable.
La réparation ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic.
59 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
35%
Ces traducteurs nous aident réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Taylor Dixon
Membre depuis le 06/26/18
67 033 Réputation
94 tutoriels rédigés
19 commentaires
hey, is the replacement screen meant to have adhesive on it already?
noisycrow - Réponse
No, it does not. Just replaced my screen. The residual adhesive is good enough to keep it on temporarily, but I’m going to a local repair shop to grab something better.
Vitaliy Isikov -
It’s also best to, if you haven’t already, look at your replacement part to get a feeling of how far you can go with the guitar pick or pry tool. It’s around 1/16th of an inch on the sides so you don’t want to go too far in and damage the display
Jason Stewart - Réponse
Honestly, this felt easier than what the guide advised, definitely invest in the ifixit opening kit, made this a breeze. Hardest part was just scrapping the leftover residue off after removing the cracked screen.
Craig Beery II - Réponse
You can use any adhesive for screen replacements for this screen. I personally used a double-sided tape 2 mm wide. The replacement screen does not usually come with the fabric covering the phone speakers, so make sure to transfer it from your old screen.
Mingye Wang - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 16
7 derniers jours : 98
30 derniers jours : 393
Total : 96,271
