Introduction
Selon la taille des boutons que vous utiliserez, vous devrez peut-être remplacer le modèle déjà présent dans The Buttonholer.
Tournez le bouton de réglage vers la droite jusqu'à ce que la pince à tissu soit étendue aussi loin que possible.
Situé en bas, éloignez le rebord de la plaque de retenue de la boutonnière, puis ouvrez la plaque.
Étant donné que la pince est étendue aussi loin que possible, le gabarit devrait sortir facilement.
4 modèles supplémentaires sont inclus avec The Buttonholer. Chaque modèle crée une boutonnière de taille différente.
Si vous n'êtes pas sûr du modèle qui convient à votre projet, vérifiez au dos de chaque modèle le diamètre des trous qu'ils font.
Placez le gabarit dans la boutonnière, puis fermez la plaque de retenue.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
