Introduction
Le moteur du chariot d'encre est responsable du déplacement de la cartouche d'encre pour qu'elle disperse l'encre. Suivez attentivement ces étapes et cela devrait être une solution facile.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
Localisez et retirez les deux connecteurs à ruban plat qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
Retirez les deux vis de 13 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
Retirez la vis de 9 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
