Introduction
Lorsqu'aucun papier n'est distribué par votre imprimante, cela suffit à vous rendre fou. Si cela vous rend fou, le moteur du rouleau de papier n'entraîne peut-être rien du tout. Économisez le stress et suivez ce guide pour remplacer le moteur du rouleau de papier.
Ce dont vous avez besoin
Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
Localisez et retirez les deux connecteurs à ruban plat qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
Localisez le capteur de contrôle du papier.
Localisez et débranchez le connecteur qui relie la carte du capteur à la carte de circuit imprimé principale.
Retirez les deux vis de 13 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
Retirez la vis de 9 mm avec le tournevis et un embout torx T10.
Retirez les deux vis de 13 mm qui maintiennent le cadre du moteur du rouleau de papier en place.
Soulevez suffisamment le bras du rouleau et le châssis du moteur pour atteindre la courroie et les vis du moteur.
Dévissez la vis supérieure de 4 mm qui maintient le moteur dans le cadre métallique. Cela permet au moteur de glisser suffisamment pour desserrer la courroie.
Retirez la courroie de l'engrenage du moteur.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
