Aller au contenu principal
Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 1 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 2 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Retrait du couvercle: étape 1, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de 13 mm situées à l'arrière de l'imprimante à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 (en forme d'étoile).
  2. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 1 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 2 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 2, image 3 de 3
    • A l'avant de l'imprimante, ouvrez le bac d'où sort le papier et retirez les deux vis de 13 mm situées sous le dessus de l'imprimante.
  3. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 3, image 1 de 1
    • Avec l'avant de l'imprimante face à vous, soulevez et soulevez le côté gauche du panneau (comme si vous ouvriez un livre à l'envers) jusqu'à ce qu'il se détache du clip sur le côté droit du panneau.
  4. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 1 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 2 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a, Ports de prise: étape 4, image 3 de 3
    • Localisez et retirez les deux connecteurs à ruban plat qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
    • Retirez chaque connecteur à l'aide d'une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.
  5. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 1 de 2 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez et retirez les trois connecteurs de fils multicolores qui relient la carte de circuit imprimé aux autres composants de l'imprimante.
    • Retirez chaque connecteur à la main, comme illustré. Vous pouvez utiliser une pince à épiler s'il est trop difficile de les retirer à la main.
  6. Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 1 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 2 de 3 Remplacement des ports de connexion de la HP Deskjet 1000 J110a: étape 6, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis supérieures de 13 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10.
    • Retirez la vis inférieure de 9 mm à l'aide d'un tournevis avec l'embout torx T10 et retirez la carte de circuit imprimé du port de prise.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Chris Perez
Membre depuis le 01/29/18
247 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G3, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G3
4 membres
12 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 3
Total : 610
