Aller au contenu principal
Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055, Cartouche d'encre: étape 1, image 1 de 1
    • Allumez l'imprimante en appuyant sur le bouton d'alimentation.
  2. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 2, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 2, image 2 de 2
    • Placez votre index dans l'ouverture à l'avant de l'imprimante (côté droit sous le scanner/copieur) et tirez la porte vers le bas.
    • Tirez vers le bas sur la languette qui se trouve au milieu de la couverture grise nouvellement exposée.
  3. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 3, image 1 de 1
    • La cartouche tricolore se trouve sur le côté gauche ; la cartouche noire se trouve à droite.
    • Saisissez la cartouche par le haut et le bas et tirez vers le bas jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
    • Retirez la cartouche libérée.
  4. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 4, image 1 de 3 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 4, image 2 de 3 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 4, image 3 de 3
    • Sortez la cartouche de remplacement de son emballage et retirez la languette en plastique.
    • Ne touchez pas les contacts électriques ou les buses d'encre. Le toucher peut entraîner des dysfonctionnements.
    • Tenez la cartouche des deux côtés avec l'autocollant de titre vers le haut.
  5. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 5, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 5, image 2 de 2
    • Faites glisser la cartouche directement dans la fente ouverte (tricolore à gauche, noire à droite).
    • Poussez-le vers l'avant jusqu'à ce que vous l'entendiez s'enclencher.
  6. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 6, image 1 de 1
    • Fermez la porte d'accès grise.
  7. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 7, image 2 de 2
    • Attendez 30 secondes que la page d'alignement s'imprime.
    • Ouvrez le couvercle du scanner et placez la page d'alignement face vers le bas dans le coin avant droit de la vitre.
    • Ferme la couverture.
  8. Remplacement de la cartouche d'encre HP Deskjet 1055: étape 8, image 1 de 1
    • Appuyez sur le bouton de copie couleur pour lancer la numérisation.
    • Attendez que le bouton d'alimentation cesse de clignoter.
Lorsque le bouton d'alimentation cesse de clignoter, vous pouvez maintenant utiliser votre imprimante.
4 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Daniel
Membre depuis le 10/06/12
314 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 9-18, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G18
4 membres
10 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 27
Total : 15,938
