Introduction
Ce guide donne des instructions étape par étape pour le retrait et le remplacement de la cartouche d'encre pour un HP Deskjet 6122. Suivre les instructions décrites ci-dessous devrait prendre environ cinq minutes du début à la fin.
Vérifiez si l'imprimante est allumée. Vous pouvez le faire en identifiant si oui ou non le bouton du bas sur la face droite de l'ordinateur est vert. Si le bouton est vert, continuez. Si le bouton n'est pas vert, mettez l'imprimante sous tension, puis vérifiez que le bouton du bas est vert.
L'imprimante est réassemblée et prête pour l'alignement et le test d'impression.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
i have done this but my problem not solved,so this post was not work for me.
