Aller au contenu principal
Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480, Ouvrir le panneau d'accès avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
  2. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480, Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
  3. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.
  4. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
    • Ne déchirez pas et n'endommagez pas les deux câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.
  5. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.
  6. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480, Moteur de rouleau de papier: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480, Moteur de rouleau de papier: étape 6, image 2 de 2
    • Détachez le câble ruban blanc.
    • Retirez les deux vis Torx de 9 mm de chaque côté du support blanc.
  7. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 7, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 7, image 2 de 2
    • Retirez les trois vis Torx noires de 9 mm et retirez le panneau noir du dessous du chariot d'encre.
  8. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 8, image 1 de 1
    • Retirez les cinq vis Torx de 9 mm sur le panneau argenté.
    • Retirez le panneau argenté.
  9. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le câble vert et jaune et le câble noir et blanc.
  10. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 10, image 1 de 1
    • Retournez l'imprimante.
    • Localisez l'espace dans le coin inférieur près de l'autocollant d'informations sur le produit.
    • Atteignez un tournevis à tête plate à l'intérieur de l'espace et déverrouillez la languette argentée.
    • Un outil spudger n'est pas le bon outil pour cette étape, il a le potentiel de se casser.
    • Pour une meilleure visibilité de la languette argentée à l'intérieur de l'espace, l'utilisation d'une lampe de poche est recommandée.
  11. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 11, image 2 de 2
    • Retirez les deux vis Torx de 9 mm afin de détacher l'ensemble de rouleau du système.
  12. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez l'ensemble de rouleau du boîtier de l'imprimante.
  13. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 13, image 1 de 1
    • Retirez les deux vis Torx de 6 mm à l'aide d'un embout Torx T9.
  14. Remplacement du moteur du rouleau de papier HP Deskjet F4480: étape 14, image 1 de 1
    • Retirez le moteur du rouleau de papier.
    • Remplacez l'ancien moteur.
Pour remonter votre appareil, avec l'ajout d'un nouveau moteur, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
7 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Kevin Raives
Membre depuis le 01/15/13
93 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 9
Total : 5,421
