Aller au contenu principal
Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480, Ouvrir le panneau d'accès avant: étape 1, image 1 de 1
    • Ouvrez le panneau d'accès avant en plaçant votre doigt dans la fente avant et en tirant doucement.
  2. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480, Démontage du couvercle supérieur HP Deskjet F4480: étape 2, image 1 de 1
    • Ouvrez le couvercle de protection qui recouvre le verre. Appuyez doucement contre la base du panneau pour retirer le couvercle du reste de l'imprimante.
  3. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 3, image 1 de 3 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 3, image 2 de 3 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez les quatre vis Torx T10 de 9 mm sur le dessus.
  4. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 4, image 1 de 2 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 4, image 2 de 2
    • Soulevez délicatement le panneau supérieur de l'imprimante.
    • Ne déchirez pas et n'endommagez pas les deux câbles qui relient le couvercle supérieur à la carte mère.
  5. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux câbles en saisissant chacun près de leurs ports de connexion sur la carte mère et en les déconnectant doucement.
  6. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480, Retrait du panneau de couvercle HP Deskjet F4480: étape 6, image 1 de 1
    • Retirez une vis Torx T10 de 9 mm à l'arrière du couvercle de l'imprimante.
  7. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 7, image 1 de 2 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 7, image 2 de 2
    • Appuyez vers l'extérieur sur la languette en plastique qui maintient le panneau arrière en place.
  8. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 8, image 2 de 2
    • Tirez le panneau arrière vers vous et retirez-le du reste du capot de l'imprimante.
    • Certains câbles plats peuvent encore être insérés à travers le panneau arrière. Veillez à ne pas les endommager et ils devraient glisser facilement.
  9. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480, Lumière du scanneur: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480, Lumière du scanneur: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez la barre du scanner du rail à l'intérieur du couvercle.
    • N'essayez pas de détacher le gros câble ruban. Il n'est pas conçu pour être retiré de la barre du scanner. N'essayez pas non plus de retirer le câble ruban du couvercle.
  10. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez deux vis Torx T10 de 9 mm de la barre du scanner pour libérer la lumière du scanner.
  11. Remplacement de la lampe du scanner HP Deskjet F4480: étape 11, image 1 de 1
    • Séparez la lumière du scanner du reste de la barre du scanner.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Tim
Membre depuis le 01/15/13
184 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 18-35, Regan Winter 2013
CPSU-REGAN-W13S18G35
5 membres
15 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 42
Total : 3,224
