Aller au contenu principal
HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner
Ce dont vous avez besoin
  1. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner, Engrenage pour actionneur de bras de scanner: étape 1, image 1 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner, Engrenage pour actionneur de bras de scanner: étape 1, image 2 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner, Engrenage pour actionneur de bras de scanner: étape 1, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 centrale de 13 mm à l'aide du tournevis iFixit
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 de 13 mm en haut à droite à l'aide du tournevis iFixit
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx T10 13 mm en bas à gauche à l'aide du tournevis iFixit
  2. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 2, image 1 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 2, image 2 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 2, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les vis de sécurité Torx TR10 inférieures de 13 mm à l'aide du tournevis iFixit
  3. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 3, image 1 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 3, image 2 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 3, image 3 de 3
    • Dévissez et retirez les vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm en haut à droite à l'aide du tournevis iFixit
  4. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 4, image 1 de 2 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 4, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 supérieure de 13 mm à l'aide du tournevis iFixit
  5. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 5, image 1 de 2 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 5, image 2 de 2
    • Retirez le couvercle du scanner et la plaque (capot supérieur).
    • Localisez l'actionneur du bras du scanner.
  6. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 6, image 1 de 2 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez l'accumulateur du bras du scanner et retirez-le.
  7. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 7, image 1 de 2 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 7, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm au centre de l'engrenage à l'aide du tournevis iFixit
  8. HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 8, image 1 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 8, image 2 de 3 HP ENVY 5530 Gear pour le remplacement du bras du scanner: étape 8, image 3 de 3
    • Localisez l'engrenage blanc et retirez-le.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
3 commentaires
It is not possible to get to the bottom two screws out without tilting the scan bed/cover back more. To that, I had to disconnect the swing arm on the right side of the scanner bed/cover. After that, all worked smoothly. Thank you.
Ron - Réponse
I have this model too and the scanner quits scanning - usually in mis-scan. I then have to cancel and shut down the machine. Lifting an end of the machine and dropping it (that's right) usually brings the scanning operation back to life once power is restored. I'm curious - what were the symptoms the author of the guide ran into? Why the gear? Why not the electronics? Where can one get the gear?
Joel Bacon - Réponse
bonjour
je cherche a me procurer pour le scanner de l imprimante HP Envy 5530 la piece engrenage blanc a remplacer dans le bras du scanner
jean pierre le philippe - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 22
Total : 1,816
