Aller au contenu principal
Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530
  1. Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530, Couvercle du guide du papier: étape 1, image 1 de 1
    • Localisez la couverture en papier.
  2. Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du capot du guide du papier du HP ENVY 5530: étape 2, image 3 de 3
    • Poussez les deux connecteurs gris ensemble
    • Soulevez pour retirer le capot du chemin du papier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
2 commentaires
The problem, though, is in the precise alignment of the cover when squeezing the connectors. If not done
precisely, the cover will not seat properly and printing cannot be resumed.
marylandcatdad - Réponse
do you know where i could buy just the paper path cover?
Qamar Mohamoud - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 28
Total : 1,921
