Aller au contenu principal
Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530, Bac à papier: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530, Bac à papier: étape 1, image 2 de 2
    • Saisissez les deux côtés de l'imprimante et éloignez-la de vous afin que le bas soit orienté vers le haut.
  2. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 2, image 1 de 1
    • Localisez les vis Torx TR10 de 13 mm sur le côté gauche du bac à papier.
  3. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 3, image 2 de 2
    • Dévissez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm, en commençant par la vis la plus éloignée à gauche
  4. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 centrale de 13 mm à l'aide d'un tournevis Torx.
  5. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez et retirez la dernière vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm.
  6. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 6, image 2 de 2
    • Localisez la languette latérale et soulevez-la pour la retirer.
  7. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 7, image 1 de 1
    • Localisez les trois vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm sur le panneau latéral droit.
  8. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 8, image 2 de 2
    • Localisez et retirez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm la plus éloignée.
  9. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 9, image 2 de 2
    • Localisez la vis de sécurité Torx TR10 centrale de 13 mm et retirez-la.
  10. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 10, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 10, image 2 de 2
    • Localisez la dernière vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm et retirez-la.
  11. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 11, image 1 de 2 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 11, image 2 de 2
    • Localisez la languette sur le panneau latéral droit et soulevez-la pour la retirer.
  12. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 12, image 1 de 1
    • Le dos devrait ressembler à ceci.
  13. Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 13, image 1 de 3 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 13, image 2 de 3 Remplacement du bac à papier HP ENVY 5530: étape 13, image 3 de 3
    • Retirez le bac à papier en le tirant hors de l'imprimante.
    • Faites attention aux ressorts qui sautent une fois que vous avez retiré le bac à papier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Elizabeth Surface
Membre depuis le 08/26/15
1 465 Réputation
9 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 4-6, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G6
4 membres
18 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 15
Total : 2,279
