Aller au contenu principal
Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530, Adaptateur secteur: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530, Adaptateur secteur: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530, Adaptateur secteur: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l'imprimante en soulevant la partie supérieure. Assurez-vous que vous soulevez depuis la partie la plus basse de la section du scanner.
  2. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 2, image 3 de 3
    • Localisez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm derrière l'écran et retirez-la à l'aide d'un tournevis Torx.
  3. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 3, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 3, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 3, image 3 de 3
    • Retirez le couvercle du boîtier en le soulevant pour révéler le cordon d'alimentation.
  4. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 4, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 4, image 2 de 2
    • Localisez le cordon d'alimentation.
    • Tirez.
  5. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 5, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 5, image 2 de 2
    • Localisez la vis de sécurité Torx TR10 de 13 mm derrière l'écran et retirez-la avec un tournevis.
  6. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 6, image 2 de 2
    • Utilisez un spudger en métal autour du bord pour retirer le couvercle de l'adaptateur secteur.
  7. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 7, image 1 de 1
    • Tirez l'adaptateur secteur vers le haut et hors de son boîtier
  8. Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du bloc d'alimentation HP ENVY 5530: étape 8, image 3 de 3
    • Débranchez les fils de l'adaptateur secteur.
    • Remplacez le boîtier de l'adaptateur secteur. Inverser l'ordre des instructions pour le remontage.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Justin
Membre depuis le 02/15/18
295 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF-Leahy-S18S1G1 Membre de l'équipe USF-Leahy-S18S1G1
Community
3 membres
21 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 10
Total : 1,603
