Aller au contenu principal
Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.
  2. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.
  3. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
    • Soulevez doucement jusqu’à ce que l’écran se sépare du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les quatre coins.
  4. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.
    • Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.
  5. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs à l’arrière de l’écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant doucement.
  6. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.
  7. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2, Batterie: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
    • La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.
  8. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez les six vis Phillips 3 mm autour de la batterie en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre à l'aide d'un tournevis cruciforme.
  9. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 2 de 2
    • Retirez le connecteur de la batterie en poussant les deux côtés de la languette vers vous avec un outil d’ouverture en plastique.
  10. Remplacement de la batterie du HP Elite x2 1012 G2: étape 10, image 1 de 1
    • Soulevez la batterie de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
13 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Andy Velazquez
Membre depuis le 04/18/18
314 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
13 tutoriels rédigés
4 commentaires
how do you test the battery? what voltage should it be maintaining?
scott kay - Réponse
Hi, after the replacement battery
toch not working, help pls?
Parsa Aghabeikzadeh - Réponse
PC not coming on, also not charging.
Abiola - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 19
7 derniers jours : 106
30 derniers jours : 426
Total : 22,098
