Aller au contenu principal
Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.
  2. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.
  3. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
    • Soulevez doucement jusqu’à ce que l’écran se sépare du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les quatre coins.
  4. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.
    • Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.
  5. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs à l’arrière de l’écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant doucement.
  6. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.
  7. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2, Webcam avant: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
    • La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.
  8. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 1 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 2 de 3 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez le connecteur du câble sur la webcam avant à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique. Accrochez l'outil sous le connecteur et tirez vers le haut et vers l'arrière.
  9. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur immédiatement à gauche du connecteur de la webcam avant. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur et le retirer.
  10. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 10, image 1 de 1
    • Retirez le connecteur immédiatement à droite du connecteur de la webcam avant. Utilisez un outil d'ouverture en plastique pour soulever délicatement le connecteur et le retirer.
  11. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 11, image 1 de 2 Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 11, image 2 de 2
    • Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer la vis Phillips M2.0x2.0 située à gauche de la webcam. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis.
  12. Remplacement de la webcam avant du HP Elite x2 1012 G2: étape 12, image 1 de 1
    • Retirez la webcam à l'aide d'un outil d'ouverture en plastique pour la soulever et la retirer.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Noah Stapp
Membre depuis le 04/18/18
722 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
13 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 19
Total : 2,153
