Aller au contenu principal
Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2, Ecran: étape 1, image 1 de 1
    • Assurez-vous que l'appareil est éteint avant de commencer.
    • Orientez l'appareil de sorte que le dos soit face à vous, avec la béquille relevée.
  2. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 1 de 3 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 2 de 3 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 2, image 3 de 3
    • Retirez les six vis Torx T5 de 3 mm sous la béquille.
  3. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 3, image 2 de 2
    • Retournez l'appareil pour que l'écran soit face à vous.
    • Placez une ventouse fermement sur un coin de l'écran.
    • Soulevez doucement jusqu’à ce que l’écran se sépare du boîtier.
    • Répétez cette procédure pour les quatre coins.
  4. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 4, image 1 de 1
    • Soulevez l'écran et retirez-le de l'appareil.
    • Soulevez chaque coin en premier, sinon vous risquez d'endommager ou de fissurer l'écran.
  5. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 1 de 3 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 2 de 3 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 5, image 3 de 3
    • Retirez les deux connecteurs à l’arrière de l’écran en soulevant les languettes de la carte mère avec un outil d’ouverture en plastique et en tirant doucement.
  6. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez l'écran en le soulevant doucement de l'appareil.
  7. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2, SSD: étape 7, image 1 de 1
    • Orientez l'appareil pour que la batterie soit la plus proche de vous.
    • La batterie est le grand rectangle noir au bas de l'appareil.
  8. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 1 de 2 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 8, image 2 de 2
    • Retirez la vis Phillips M2.0x2.0 simple sur le SSD à l’aide d’un tournevis cruciforme. Tournez le tournevis dans le sens antihoraire pour retirer la vis.
  9. Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 1 de 2 Remplacement du SSD du HP Elite x2 1012 G2: étape 9, image 2 de 2
    • Tirez doucement le SSD vers la gauche et vers le haut pour le retirer de l'appareil.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l’ordre inverse.
12 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Hunter Lane
Membre depuis le 04/18/18
277 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S18-G5, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G5
4 membres
13 tutoriels rédigés
2 commentaires
Vielen Dank für die sehr gute Anleitung. Es hat alles perfekt geklappt.
Das Display selber sitzt zum Teil aber sehr fest im Gehäuse und man muss sich überwinden etwas Kraft anzuwenden.
Sollte man zu fest ziehen (und einem das Display entgegenspringt) besteht ja die Gefahr die filigranen Kabel abzureißen.
Andreas Gerl - Réponse
Mein Lüfter läuft ständig. Sollte die Wärmeleitpaste eingetrocknet sein?
Der Experte - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 14
7 derniers jours : 60
30 derniers jours : 292
Total : 19,127
