Introduction
La vitre du scanner du HP Envy 5660 peut se fissurer avec le temps. Ce guide aidera l'utilisateur à remplacer la vitre du scanner.
Ce dont vous avez besoin
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Un commentaire
Remove an additional three 11.5 mm torx head screws in the same plane as step #4 photo, but near the hinges. This allows the cover hinges to be raised a bit for easier access to the screws removed in step #7. It also makes it easier to remove and reinstall the side cover.
My scanner glass was not broken, but inside surface had a dirty haze that was effecting my scans and needed cleaning. Thanks, I was ready to buy a new scanner.
