Aller au contenu principal
Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640, Rouleau de papier: étape 1, image 1 de 3 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640, Rouleau de papier: étape 1, image 2 de 3 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640, Rouleau de papier: étape 1, image 3 de 3
    • Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut les languettes en plastique situées sur les côtés de l'imprimante.
    • Retirez l'assistant d'ouverture de son achat en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
    • Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
  2. Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les dix dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire.
    • Retirez les deux dernières vis de 12 mm en plaçant le tournevis Torx 9 dans la fente de la vis et en tournant dans le sens antihoraire ; la plaque d'écran peut maintenant être séparée de l'imprimante en poussant vers l'extérieur et vers la droite.
    • Retirez le cadre intérieur en plastique (cette pièce est amovible après avoir retiré les dix vis de 12 mm décrites dans la première puce) en saisissant le cadre à deux mains et en tirant délicatement le cadre hors du corps de l'imprimante.
  3. Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 3, image 1 de 2 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 3, image 2 de 2
    • Saisissez le levier gris du couvercle en plastique noir des rouleaux et tirez doucement le levier vers le haut et vers la droite.
  4. Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du rouleau de papier HP Envy 7640: étape 4, image 3 de 3
    • Poussez le levier vers l'extérieur et à l'écart des rouleaux de papier d'une main.
    • Tirez les rouleaux de papier vers le haut et hors de votre imprimante HP d'une main tandis que l'autre continue d'appuyer sur le levier loin des rouleaux de papier.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
3 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
en fr
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Nicholas Sheffler
Membre depuis le 01/24/18
393 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S1-G2, Livingston Winter 2018
CPSU-LIVINGSTON-W18S1G2
3 membres
10 tutoriels rédigés
2 commentaires
Thank you, steps provided easy to follow.
Robyn McDaries - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 2
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 51
Total : 6,585
