Introduction
Les dommages causés à l'écran de l'appareil peuvent vous empêcher d'utiliser votre imprimante conformément à sa fonctionnalité prévue. Dans ce scénario, le remplacement de l'écran est une option prudente. Cependant, suivre l'intégralité de ce guide annulera l'accord de garantie. Procéder avec prudence. Tout en suivant les étapes de ce guide, assurez-vous que votre imprimante est mise à la terre (branchée dans une prise murale de 15 A, 120 V) pour vous assurer que la décharge statique n'endommage pas votre imprimante après le remplacement.
Ce dont vous avez besoin
Ouvrez l'imprimante en poussant vers le haut contre les languettes en plastique sur les côtés du corps de l'imprimante.
Retirez l'assistant d'ouverture en le poussant vers l'avant de l'imprimante à l'aide d'une spatule en nylon.
Retirez le clip à ressort fixé sur le dessus de l'imprimante en le poussant hors du crochet.
Placez le tournevis Torx T9 dans la fente de la vis et tournez dans le sens antihoraire pour retirer les deux vis de 12 mm qui maintiennent le collecteur d'écran à l'imprimante.
Poussez avec un minimum de force vers la droite pour déloger le collecteur du corps de l'imprimante.
Soulevez le panneau et retournez-le pour révéler la carte de microcontrôleur verte en dessous.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
