Introduction
Il existe 3 méthodes pour réparer un bouton gauche, droit ou document défectueux dans cet appareil.
1) Il est probable qu'un seul bouton ait cessé de fonctionner, vous pouvez donc dessouder un autre des interrupteurs à bouton et l'utiliser pour remplacer le bouton défectueux. Attention ils fondent facilement !
2) Achetez un nouvel interrupteur tactile Panasonic EVQ P0E07K auprès d'un distributeur de pièces. par exemple. Digikey, Farnell, Mouser. Il s'agit d'un interrupteur tactile légèrement inhabituel n'ayant que 2 broches au lieu des 4 broches les plus courantes. Lors de l'achat, sachez que le P&P coûtera souvent plus cher que le commutateur. Essayez d'ajouter ceci à un achat plus important.
3) Utilisez un interrupteur plus long mais limez-le à la bonne hauteur - la hauteur est essentielle ! Assurez-vous d'obtenir un interrupteur avec une faible force de fonctionnement. La pièce Panasonic utilisée dans la souris est une pièce de 0,74 N. Des forces plus importantes créent un plus gros bruit !
Ce dont vous avez besoin
Éteignez la souris et retirez le capot supérieur argenté (ou d'une autre couleur).
Étudiez comment le fil d'antenne devant la molette de la souris et l'ensemble de la molette de la souris sont situés dans le PCB. Vous aurez besoin de le savoir lorsque vous effectuerez le remontage. Notez également de quel côté l'interrupteur d'alimentation est réglé.
Retirez la molette de la souris de l'assemblage, puis retirez le PCB.
Les commutateurs tactiles pour les boutons de gauche, de droite ou de page vers le bas sont de grands dispositifs noirs et carrés. On peut en voir à côté du fil sur la photo.
Le nouveau EVQ P0E07K est visible sur l'image.
À l'aide de votre fer à souder, dessoudez l'ancien interrupteur en plaçant une pince à épiler sous l'interrupteur pour faire levier tout en chauffant les broches.
Vous trouverez peut-être plus facile de retirer l'interrupteur une broche à la fois, plutôt que de chauffer les deux broches à la fois.
Dessoudez les trous avec la pompe à souder ou la mèche.
Insérez les nouveaux boutons et soudez, en vous assurant qu'ils sont alignés avec le PCB.
Réassemblez soigneusement la souris en vous assurant que l'interrupteur d'alimentation, l'objectif, l'antenne et la molette de la souris sont dans les bons emplacements.
Testez le fonctionnement de l'interrupteur de manière acceptable avant de revisser l'unité.
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
2 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
100%
[deleted] nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
