Aller au contenu principal
Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl
Ce dont vous avez besoin
  1. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl, Disque dur: étape 1, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl, Disque dur: étape 1, image 2 de 2
    • Retirez la batterie en déplaçant vers l'intérieur les loquets signalés par les flèches.
  2. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 2, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 2, image 2 de 2
    • Retirez les tampons en caoutchouc. Ils sont collés, vous pourrez éventuellement utiliser une source de chaleur comme un sèche-cheveux.
    • Avec un tournevis cruciforme, retirez les deux vis situées sous les tampons en caoutchouc.
  3. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 3, image 1 de 1
    • Retirez toutes les vis visibles sur la partie inférieure.
  4. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 4, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 4, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 4, image 3 de 3
    • Retirez le clavier en vous aidant d'un outil fin.
    • Faites attention car il est encore attaché à la nappe, donc décrochez le connecteur.
  5. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 5, image 1 de 1
    • Décrochez les deux connecteurs et retirez les quatre vis.
  6. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 6, image 1 de 2 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 6, image 2 de 2
    • Retirez le lecteur de disque.
    • Retirez les deux vis indiquées.
  7. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 7, image 1 de 1
    • Avec des outils fins, il est désormais possible de retirer la coque supérieure qui est maintenant libre de toute vis et seulement maintenue en place par des clips.
  8. Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 8, image 1 de 3 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 8, image 2 de 3 Remplacement du disque dur d'un ordinateur portable HP 15-g000sl: étape 8, image 3 de 3
    • Retirez les deux vis de fixation du disque dur.
    • Extraire le disque dur latéralement.
    • Retirez le support en enlevant les deux vis, pour le mettre sur le nouveau disque dur.
Pour remonter l'appareil, suivez les instructions ci-dessus dans l'ordre inverse.
8 autres ont terminé cette réparation.
Merci à ces traducteurs :
it fr
100%
Suzanne Tessier nous aide à réparer le monde ! Vous voulez contribuer ?
Commencez à traduire ›
Smilzo
Membre depuis le 11/09/13
11 294 Réputation
39 tutoriels rédigés
2 commentaires
I did a similar clone hd to ssd replacement on Hewlett Packard 15-bs058ca Laptop. It was a full bottom removal with the components attached to the bottom of the keyboard and screen combo. There were hidden screws under the rubber feet. A lot of finicky spludger work all around the outer shell was needed to pry the bottom from the top. The good thing was there are no cables between the bottom shell and the rest of the laptop.
After that the hard-disk change was similar to the one above.
HP does have a manual (http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c05...) but it does not mention the care needed to pry apart the shell.
Next time I do this I will take photos and up load them.
A Prosaic Hacker - Réponse
OK merci ! ça m'a bien servi pour ouvrir un modèle un peu différent (HP 15")
Pascalou - Réponse
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 62
Total : 2,012
